535er heute gestorben ... !
woife, Monday, 15.12.2008, 20:58 (vor 6556 Tagen) @ EDA (M)
mess als erstes mal durch ob du nicht doch einen Kabelbruch hast, das kleine Pluskabel von der Batterie zum Sicherungskasten ist immer so ein Kandidat für einen Wackelkontakt, wackeln hilft da nicht immer.
kannst normalerweis ganz einfach durchmessen, im sicherungskasten ist eine Imbusschraube, mit der ist das Pluskabel im Sicherungskasten verschraubt. mess einfach mal mit einer prüflampe/messgerät ob da auf der schraube noch strom ist, ersparrt vorerst das nervige zerlegen vom sicherungskasten.
leider ist mein geliebter 535er heute waehrend eines ueberholvorgangs
abgekackt. Motor schaltete sich aus, obwohl er bis dato prima lief.
Es leuchtete kein laempchen mehr, und er gab keinen Muxer mehr von sich,
sogar das Radio gieng nicht mehr ????
Ich habe sofort die Batterie gecheckt, als auch Baterie Kontakte, und habe
mit Startpilot angeklemmt versucht, und habe an den Kabeln genackelt, die
von und zu dem Sicherungskasten gehen (wg Steckkontakte o. Kabelbruch).
auch Sicherungen sind OK. Kein Erfolg bei allen Versuchen!
Ist jemanden sowas schon passiert? Ist es ein typischer e28 Fehler?
Was koennte es sein? Steuergeraet?
Danke schonmal fuer eure Erfahrungen!
