535er heute gestorben ... !
Ralf518, Tuesday, 16.12.2008, 09:59 (vor 6556 Tagen) @ EDA (M)
hört sich nach dem Hauptmassekabel von der Batterie
zur Karosserie an. Eventuell ist der Halter an der
Karrosserie auch abgefault, wo man dass Massekabel
anschraubt. Das Steuergrät wird es wohl eher nicht
sein. Wegen einem defekten Motorsteuergerät fällt das
Radio nicht aus.
Das Pluskabel zum Sicherungskasten kannst Du prüfen,
wenn Du mal misst, ob an der Inbusschraube die oben
im Sicherungskasten sichtbar ist +12 Volt anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf518
leider ist mein geliebter 535er heute waehrend eines ueberholvorgangs
abgekackt. Motor schaltete sich aus, obwohl er bis dato prima lief.
Es leuchtete kein laempchen mehr, und er gab keinen Muxer mehr von sich,
sogar das Radio gieng nicht mehr ????
Ich habe sofort die Batterie gecheckt, als auch Baterie Kontakte, und habe
mit Startpilot angeklemmt versucht, und habe an den Kabeln genackelt, die
von und zu dem Sicherungskasten gehen (wg Steckkontakte o. Kabelbruch).
auch Sicherungen sind OK. Kein Erfolg bei allen Versuchen!
Ist jemanden sowas schon passiert? Ist es ein typischer e28 Fehler?
Was koennte es sein? Steuergeraet?
Danke schonmal fuer eure Erfahrungen!
