Tempomat eingebaut, aber funzt nicht
An den Anschluss des Kupplungsschalters hast Du gedacht? Der muß
geschlossen sein, um den Tempomaten arbeiten zu lassen. Wie isses mit der
Impulsversorgung des Tempomat-Steuergerätes? Daraus erkennt das
Steuergerät die gefahrene Geschwindigkeit. Ist die betreffende Leitung am
Komiinstrument angeschlossen? Falls ein Bordcomputer vorhanden ist, müssen
sich beide diese Leitung teilen (einfach parallel schalten).Viel Erfolg!
Grüße, Tom
ist alles dran, bis auf son kleines Kabel, was aber wenn ich das richtig gelesen hab nur bei nem Automaten wichtig ist.
