Vielleicht eine Idee
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 20.12.2008, 22:12 (vor 6551 Tagen) @ eta-Corvin
danke für das Angebot, werde ich evtl in Anspruch nehmen.
Nur eine Frage noch um das Problem vll selbst zu lösen:
Wenn der Schalter in der Neutralstellung ist, also mittig, darf der dann
Spannung durchschalten? Hab da immer auf einer oder 2 Leitungen Saft
drauf.....
Lg
Du meinst vermutlich den Tempomat-Lenkstockhebel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, besteht der aus zwei Schließern und einem Öffner, also zwei Tastern, die bei Betätigung den Kontakt herstellen und einem Taster, der bei Betätigung die Verbindung öffnet. Gemeinsamer Kontakt ist bei allen Plus, weshalb man noch einer einer anderen Leitung +12V messen kann. Also das muß so sein.
Grüße, Tom
