Wasser im Beifahrerfussraum
Hallo Dirk,
wenn es mal wieder regnet, schau mal an der Windschutzscheibe
unten rechts genau in die Ecke. Vermutlich tröpfelt es
zwischen Scheibe und Dichtung (also nicht zwischen Dichtung
und Karosserie, da kann man auch schlecht hingucken) hindurch.
Mit Leitungswasser kann es sein, dass es dicht ist. Besser
richtigen Regen abwarten.
Hast Du Schiebedach?
Grüsse Ralf518
Hallo zusammen,
bei meinem 85er eta, der vergangenes Jahr eine neue Frontscheibe +
Dichtung erhalten hat und bisher keine Probleme mit Wasser im Fussraum
hatte, sind momentan die Schaumstoffmatten auf der Beifahrerseite voll
Wasser gezogen. Da ich die Scheibendichtung mal ausschließe, hier meine
Frage. Welche Ursachen kann der Wassereintritt noch haben? Speziell der
Teppich an der Seitenwand unter dem Lautsprecher ist sehr nass. Wo kann
das Wasser hier herkommen?Da ich einmal am schreiben bin, hier noch eine Frage. Worin besteht der
Unterschied zwischen den Hinterachsen von 525eta und 535i? Die Frage
bezieht sich auf die Bauteile, die zu der unterschiedlichen Spurweite
(1470 zu 1460mm) beitragen.
Danke schon mal für Eure Antworten.Grüße Dirk
