Wasser im Beifahrerfussraum
Hat dein eta Klima?
Hatte mal folgendes problem: In der Motorhaube sind die Lufteinlässe, die das eintretende Regenwasser an den Regenwasserkanal vor der Windschutzscheige leitet. An dem übergang Lufteinlass-Motorraumwand sitzt eine Gummmidichtung, unter welcher es gern mal faulen kann. Dann tropft dann das Wasser Hinunter auf die Schalldämmmatten an der Motorraumwand und auf diverse Kabel u.a. auch auf die Leitungen der Klimaanlage. Von dort aus rinntte dann das Wasser in den Beifahrerfußraum und machte die Linke seite des Fußraums nass.
nein nein, es geht noch weiter ...
Von dem eintritt des Wassers am Loch der Klimaleitungen aus rinnt es dann auf das Klavierschanier des Handschuhfachs und kam auch rüber auf die rechte Steite des Fußraums, wo es dann auch in der nähe der Lautsprecher austrat.
Viel Spaß beim suchen!
