E28 und E12?
Hallo Ralf!
BESTEN DANK!
Ja-ich bin zwar nicht so fit mit E28,aber meine Recherge im Online ETK hat auch nix anderes ergeben! Ich bin zumindest nicht fündig geworden,dass man
das heutzutage noch umbauen kann(teiletechnisch schon nicht möglich,weil eben teils nicht mehr erhältlich)!
Von ZF gabs doch nur das Automatik,oder?
Schau du morgen mal an deinem ausgebauten vom M20!
(Das wiederrum passt aber nicht an den M10,oder)
Um mal umzuschwenken:
WIE ist es beim E12?
Da war ja der 518,der 520/4 und der 520i ein 4-Zylinder!
Wie schaute es da aus?
Danke
mfg
stefan
Hallo Stefan,
ich hab mal ein wenig im ETK gestöbert.
Um die Sache vollständig zu verstehen,
müsste ich nochmal 2 Stunden dranhängen,
aber auf den ersten Blick sieht es so
aus, als ob man bei den Getraggetrieben
dafür immer spezielle Teile wie Deckel, oder
Zahnräder benötigt, die zumindest teilweise
nicht mehr lieferbar sind. Dann gab es
wohl noch ein ZF-Getriebe, da finde ich
garnichst bezüglich zusätzlichem
Taxameterantrieb.Ich behaupte, der Umbau ist nicht durch
einfaches einstecken eines Antriebs machbar
und die Teile sind auch nicht mehr alle
lieferbar.Wenn jemand aus der Praxis eine bessere
Prognose geben kann, lasse ich mich aber
gerne umstimmen, ich hab mir meine Meinung
nur aus der Theorie heraus gebildet.Mein 518 Getrag 4Gang Getreibe hatte aber
meine ich keinen entsprechenden Anguss
(ist aber schon sehr lange her) und bei
meinem ausgebauten 520i Schongangetriebe aus
84 kann ich Morgen mal nachsehen. hat aber
bestimmt auch keinen.Grüsse Ralf518
Hallo!
Es geht in erster Linie um den Serienausstattung!
Das ist ja nunmal schon geklärt-gabs also nicht bis auf die Taxis,oder?
Seh ich das richtig?
Um die "Nachrüstfrage" noch zu klären:
Ist eigentlich nur dann interessant,wenn es diesen Nachrüstsatz denn
heute
noch gibt! Ansonsten hätte sich das ja auch erledigt!
Danke
mfg
stefan
geht es um die Nachrüstoption oder
darum, ob ein mechanischer Antrieb auch
serienmäßig verbaut ist?
Ich interpretiere die Frage so, dass gefragt
wird, ob es frühe E28 mit mechanischen
Tacho gab. Die gab es definitiv nicht, was
auch mit der von Anfang an verbauten Service-
intervallanzeige zusammenhängt.
Nachrüsten kann man sowas immer (schon
wegen den Taxis), was dann alles getauscht
werden muss, müßte man nachlesen.
Wenn ich mich nicht sehr irre, gab es
spezielle Getriebe-Deckel für besagte
Tacho-Antriebe. Ob die Schnecke auf der
Getreibewelle für den Antrieb serienmässig
vorhanden ist weiss ich aus dem Stehgreif
auch nicht.
Die Frage müsste dahingehend prazisiert
werden.Grüsse Ralf518
Grüsse Ralf518
Hallo!
Ein M10 Getriebe (Getrag 240 oder 245??) mit geschraubter Glocke?
Die geschraubten waren doch nur auf den M30 drauf soviel ich
weiß,oder?
(M20 weiß ich nicht)
Das mit dem Nachrüstsatz ist so eine Sache!
KANN sein,dass nur der GUSS aussen noch gleich war,und inner aber
nix
mehr
drin war was den Antrieb ermöglichte!
mfg
stefan
mein 82er 518i hatte sehr wohl eine Option,sprich Deckel im
Getriebe
für
eien Nachrüstung für ein mech. Tachoantrieb,das ging bis Anfang
83,immer
vorausgesetzt eine geschraubte Glocke
fritz
