E28 und E12?wegstreckenzahl...
stempsy,stefan, Wednesday, 07.01.2009, 15:43 (vor 6534 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
aja...wieso hab ich das übersehen?!...Auf der Seite war ich vor kurzem erst..!
Was heißt hier für "ganz Faule"............;-)
Tja..dann mal sehen ob du noch was an deinem Tacho findest,wenns wieder wärmer wird oder so!
mfg
stefan
Hallo Stefan,
für ganz Faule geht es, in dem man von folgender Seite
http://www.rallystorica.com/downloads.html
das Programm zur Berechnung der Wegstreckenzahl relativ
weit unten auf der Seite downloaded. Das rechnet einem
die Werte bequem aus. Scheinbar gibt es Tachoantriebe
mit unterschiedlicher Ritzelzahl (18/19/20Zähne), was
die Berechnung etwas erschwert.
Zumindest deute ich die Angaben so, hoffe das stimmt
was ich mir da zusammenreime.
Das Ganze geht bestimmt auch per Hand ganz einfach zu
berechnen, ich habe das mal in einer alten Oldtimer Markt
gelesen. Ich habe die Zeitung aber gerade nicht zur Hand
und im Netz konnte ich nichts brauchbares finden.
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf!
Dann schau erstmal,dass du wieder gesund wirst!
MINUS 23,5 GRAD?? Brbr....lass die Kälte bloß weg von hier!
Du sagtest folgendes:
"Du wirst Dir die genaue
Bedeutung dieser Zahl ergoogeln müssen und den
Wert aufgrund der Hinterachsübersetzung und
Reifengröße selbst berechnen müssen."
WEIßT du wie das geht?Diese "Zahl" müsste ja eine Art Konstante OHNE
Einheit sein,oder?
Danke
mfg
stefan
Hallo Stefan,
ich habe gestern Abend mal unter E12 520i und
518 im ETK geschaut.
Wie vermutet, scheint es für jede Differential-
übersetzung einen eigenen Tacho zu geben.
Man hat scheinbar die Differentialübersetzungen
auch nicht so oft gewechselt wie beispielsweise
beim E28, wodurch die Anzahl der Tachos dann wohl
doch überschaubar blieb.
Die Wegstreckenzahlen des Tacho sind im ETK leider
nicht angegeben, sondern nur die Bestellnummern.
Somit wird es schwierig die Zuordnung von Tacho
und Diff zu treffen. Du wirst Dir die genaue
Eventuell findet man auf irgendeiner Webseite
auch eine Tabelle.
Ich muß gestehen, das ich gestern nicht mehr
am lebenden Objekt nachgesehen habe. Es ist
lausig kalt bei uns in Fulda und ich habe gerade
eine Erkältung überwunden. Heute Morgen hatten wir
-23,5 Grad! Ich bin aber davon überzeugt, daß
der Wert irgendwo auf dem Tacho zu finden ist.
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf!
Wie´s beim E12 und beim 02er ist kann ich dir nicht sagen!
Beim 2000er steht vorne nix auf´m Ziffernblatt drauf!
(Weder bei der 6Volt Variante (alt) noch bei der "neueren)
Mal sehen was du im ETK rausfindest!
mfg
stefan
Hallo Stefan,
ah ja, jetzt hab ichs kapiert! Ich schau heute
Abend mal in den ETK, da sollte es drinstehen!
Bei meinem Neuerwerb E24 hab ich auch schon
mal sicherheithalber ein Ersatzkombi besorgt.
Da kann ich mal wegen der Zahlen schauen.
Standen die Zahlen nicht immer von außen sichtbar
auf dem Tachoziffernblatt?
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf!
Du hattest folgendes geschrieben:
"Wie das im Detail gemacht ist, müsste ich nachsehen. Ich
vermute
es gibt für jedes Diff ein eigenen Tacho?"
Meine Frage bezüglich "wie wurde das gehandhabt" bezog sich auf
diese/deine
Aussage!
Es gab zumindest bei den 02ér soviel ich weiß verschiedene
Tachos
mit
verschiedenen Wegstreckenzahlen!
4,11 HA, W=0,91 verbaut in 1502 / 1602 / 1802, Tacho bis 180
3,90 HA, W=0,865 verbaut in 1600ti, Tacho bis 200
3,64 HA, W=0,80 (auch mal 0,807 beim 220er Tacho) verbaut in:
2002,
Tacho
bis 200 / 2002tii ab ~9/72, Tacho bis 220 / 2002ti, Tacho bis
220
3,45 HA, W=0,765 verbaut in: 2002tii bis ca. 9/72, Tacho bis
220
3,36 HA, W=0,745 verbaut in 2002 turbo, Tacho bis 240[/i]
Genaueres weiß ich auch nicht-hab mich noch nicht näher damit
beschäftigt!
Die Zahl müsste normal irgendwo auf der Rückseite des Tachos zu
finden
sein!
Wie das beim E12 ist weiß ich nicht!DU?
Danke
mfg
stefan
stehe gerade ein bischen aufm Schlauch. Ich hab die Frage
"wie wurde das gehandhabt" jetzt nicht so richtig verstanden.
Kannst Du die bitte nochmal genauer formulieren?
Die Schaltgetriebeübersetzung oder 4Gang, 5Gang Schon/Sport
hat
wohl keinen Einfluss auf den Tacho. Ich vermute, daß der
Tachowellenantrieb die Kardanwellendrehzahl an den Tacho
weiterleitet. Ausschlaggebend für den Tacho dürfte nur
die Übersetzung des Differentials sein.
Grüsse Ralf518
Hallo!
Mir gehts ja hauptsächlich bzw. ausschließlich "nur" um die
4-Zylinder
Modelle mit dem M10 Motor drin!
Ja-ich weiß-die Getriebe sind rar und somit die Preise auch
dementsprechend.
Das mit der Tachoanpassund weiß ich auch nicht,ABER das
5-Gang
schon
Getriebe
ist in den ersten 4-Gängen ja identisch mit dem 4-Gang
Getriebe!
Könntest du da bitte nachsehen wie das gehandhabt wurde?
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Fahrzeugen die vor
und
nach
dem
01.01.1991 zugelassen worden sind.
Schau mal hier:
http://www.vwtyp17.de/Berichte/reifen/index1.htm
DANKE
mfg
stefan
in meinem ETK finden sich Teile für ein ZF S5-16.
Das dürfte ein manuelles 5-Gang Schongetriebe sein.
Ich sehe da zwar einen Anguss der für einen mech.
Tachoantrieb sein könnte, ich finde aber keine
Teile für den Antrieb dazu. Ich denke das führt
nicht weiter.
Beim E12 und frühen E24 hat man natürlich immer
einen Tachoantrieb. Aber als Fünfgang suchen alle
danach und die sind meist recht teuer oder schwierig
zu finden, besonders als Sportgetriebe.
Im Gegensatz zum elektronischen Tacho muss im Fall
des mechanischen Antriebs natürlich der Tacho irgendwie
auf die Diffübersetzung angepasst sein. Wie das im
Detail gemacht ist, müsste ich nachsehen. Ich vermute
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf!
BESTEN DANK!
Ja-ich bin zwar nicht so fit mit E28,aber meine
Recherge
im
Online
ETK
hat
auch nix anderes ergeben! Ich bin zumindest nicht
fündig
geworden,dass
man
das heutzutage noch umbauen kann(teiletechnisch schon
nicht
möglich,weil
eben teils nicht mehr erhältlich)!
Von ZF gabs doch nur das Automatik,oder?
Schau du morgen mal an deinem ausgebauten vom M20!
(Das wiederrum passt aber nicht an den M10,oder)
Um mal umzuschwenken:
WIE ist es beim E12?
Da war ja der 518,der 520/4 und der 520i ein
4-Zylinder!
Wie schaute es da aus?
Danke
mfg
stefan
Hallo Stefan,
ich hab mal ein wenig im ETK gestöbert.
Um die Sache vollständig zu verstehen,
müsste ich nochmal 2 Stunden dranhängen,
aber auf den ersten Blick sieht es so
aus, als ob man bei den Getraggetrieben
dafür immer spezielle Teile wie Deckel, oder
Zahnräder benötigt, die zumindest teilweise
nicht mehr lieferbar sind. Dann gab es
wohl noch ein ZF-Getriebe, da finde ich
garnichst bezüglich zusätzlichem
Taxameterantrieb.
Ich behaupte, der Umbau ist nicht durch
einfaches einstecken eines Antriebs machbar
und die Teile sind auch nicht mehr alle
lieferbar.
Wenn jemand aus der Praxis eine bessere
Prognose geben kann, lasse ich mich aber
gerne umstimmen, ich hab mir meine Meinung
nur aus der Theorie heraus gebildet.
Mein 518 Getrag 4Gang Getreibe hatte aber
meine ich keinen entsprechenden Anguss
(ist aber schon sehr lange her) und bei
meinem ausgebauten 520i Schongangetriebe aus
84 kann ich Morgen mal nachsehen. hat aber
bestimmt auch keinen.
Grüsse Ralf518
Hallo!
Es geht in erster Linie um den Serienausstattung!
Das ist ja nunmal schon geklärt-gabs also nicht bis
auf
die
Taxis,oder?
Seh ich das richtig?
Um die "Nachrüstfrage" noch zu klären:
Ist eigentlich nur dann interessant,wenn es diesen
Nachrüstsatz
denn
heute
noch gibt! Ansonsten hätte sich das ja auch
erledigt!
Danke
mfg
stefan
geht es um die Nachrüstoption oder
darum, ob ein mechanischer Antrieb auch
serienmäßig verbaut ist?
Ich interpretiere die Frage so, dass gefragt
wird, ob es frühe E28 mit mechanischen
Tacho gab. Die gab es definitiv nicht, was
auch mit der von Anfang an verbauten Service-
intervallanzeige zusammenhängt.
Nachrüsten kann man sowas immer (schon
wegen den Taxis), was dann alles getauscht
werden muss, müßte man nachlesen.
Wenn ich mich nicht sehr irre, gab es
spezielle Getriebe-Deckel für besagte
Tacho-Antriebe. Ob die Schnecke auf der
Getreibewelle für den Antrieb serienmässig
vorhanden ist weiss ich aus dem Stehgreif
auch nicht.
Die Frage müsste dahingehend prazisiert
werden.
Grüsse Ralf518
Grüsse Ralf518
Hallo!
Ein M10 Getriebe (Getrag 240 oder 245??) mit
geschraubter
Glocke?
Die geschraubten waren doch nur auf den M30
drauf
soviel
ich
weiß,oder?
(M20 weiß ich nicht)
Das mit dem Nachrüstsatz ist so eine Sache!
KANN sein,dass nur der GUSS aussen noch gleich
war,und
inner
aber
nix
mehr
drin war was den Antrieb ermöglichte!
mfg
stefan
mein 82er 518i hatte sehr wohl eine
Option,sprich
Deckel
im
Getriebe
für
eien Nachrüstung für ein mech.
Tachoantrieb,das
ging
bis
Anfang
83,immer
vorausgesetzt eine geschraubte Glocke
fritz
