Einbau Kaltlaufregler E28 520i
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 04.01.2009, 14:42 (vor 6537 Tagen) @ Heiko LÖB
Für 120€ bekommst Du keine neue KLR für den E28. Beim Exclusivvertrieb
Reich & Söhne kostet das Dingens um 170€ plus Versand. Allerdings für den
eta. Obs das auch für den 20er gibt, gilt dort nachzufragen.
Kosten für den Einbau belaufen sich auf knapp eine Stunde. Kannst Du Dir
dann selbst ausrechnen. Eintragen kommt noch hinzu.
Gruß Heiko
Das ist nicht richtig Heiko. ;-)
Für den 520er gibts als einzigen E28 einen "ganz normalen KLR" z.B. von HJS. Die gibts bei Ebay sogar unter 100€.
Einbauen kann man das selber. Dann zum Tüv und ne Abnahme machen lassen (~35€), und noch beim Strassenverkehrsamt eintragen lassen (10,20€).
Oder alternativ von ner Werkstatt einbauen und abnehmen lassen für ~200€, dazu kommen dann noch die Gebühren beim Amt.
Das Teil von HJS ist das am einfachsten und unauffälligsten zu installierende System. Technisch ist es aber das schlechteste und hat im Grunde nur durch konsequentes Ausnutzen einer Gesetzeslücke eine Zulassung. Das Ding pustet faktisch sogar mehr Schadstoffe raus im Kaltlauf als der Motor es ohne das Teil tun würde. Ich würde es nach Einbau deaktivieren, weil es dem Motor schadet und der umwelt nicht hilft.
