Einbau Kaltlaufregler E28 520i
...ich habe auch das hjs teil drin - es funktioniert nicht!
der motor läuft auch warm viel zu schnell...ergo: einbauen, abnehmen
lassen, eintragen lassen, abklemmen.
tilo.
Naja was heisst es funktioniert nicht. Genauso funktioniert das Teil.Das jagt den Leerlauf nachm Kaltstart brutal hoch, damit der Kat warm wird und 30 Sekunden nach Start halbwegs brauchbare Abgase erzeugt. In den ersten 30 Sekunden dagegen wird so ziemlich alles rausgeblasen was fies ist. Das ist zwar nicht schön, aber korrekt, da der Euro2 Prüfzyklus erst 30 Sekunden nach Start beginnt.
Das ist nicht kaputt, das funktioniert so.
Die Systeme von Twintec und GAT sind konzeptionell etwas besser. Die magern das Gemisch durch zusätzliche Luft in der Kaltlaufphase ab, dadurch wird Motor und Kat auch schneller warm. Allerdings nicht ganz so schädlich wie das HJS Teil. Allerdings gibts fürn E28 nur für den Eta aus der Forumsaktion hier die Gat-Version.
