Welche HA-Getriebe ist das?...
Eric Schmitt, Saturday, 10.01.2009, 00:08 (vor 6531 Tagen) @ stempsy,stefan
Hallo Stefan,
bei dem Getriebe handelt es sich um ein Getriebe für 518 bis 520 (ob /4 oder /6 kann ich nicht sagen). Erkennbar ist das an den kleinen Abtriebsflanschen.
Die Übersetzung ist als Zähnezahl eingeschlagen. In Fahrtrichtung gesehen, hinten rechts. z.B. 43/11. Dann hat es Übersetzung 1:3,91 und wäre für einen 520/6. Die Vierzylinder sind noch kürzer übersetzt von 1:4,1 bis 1:4,4 beim 518er.
Sperre ist bei diesen Getrieben so selten wie die blaue Mauritius....ist aber mit einem zusätzlichem "S" unter der Zähnezahl eingeschlagen und auf der Oberseite des Getriebes mit einem großen weißen Stempel als S aufgedruckt.
Die eingegossenen Nummern beziehen sich auf das Gußmaterial "GTS 40" des Gehäuses, die sechsstellige Nummer ist das Produktionsdatum. Das Getriebe könnte auch in die "Neue Klasse" passen! zumindest in die letzten Baujahre.
