Antriebsflansch Kardan?
Eric Schmitt, Saturday, 10.01.2009, 17:14 (vor 6531 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
beim E12 sind am Hinterachsgetriebe alle Eingangswellenflansche gleich. Ausgangswellenflansche haben beim E12 525/528/i/535i große Flansche.
Beim E28 sind im Prinzip auch alle Eingangswellenflansche am HA-Getriebe baugleich mit einer Ausnahme, der 518 hatte da ein Gleichlaufgelenk, kein Kreuzgelenk. Unterschiedlich sind die Flansche beim E28 natürlich in bezug auf die dort verbauten unterschiedlichen 188er und 210er Hinterachsgetriebe. Ausgangswellenflansche sind beim E28 eine Wissenschaft für sich, denn da gibt es jede Menge verschiedene, die untereinander meist nicht tauschbar sind und an die auch nicht so einfach jede Abtriebswelle angeschraubt werden kann, obwohl das Lochbild identisch ist.
Das Flanschbild von E12 und E28 an den Hinterachsgetriebe-Eingangswellen ist identisch. Es können also E12 Kardans in E28 eingebaut werden und umgekehrt.
