Gute frage!
ab werk ist das ding ja nur mit den zwei oberen blechen festgemacht!
das bodenblech ist normalerweise nicht an der hülse drann! also wenn du auf nummer sichergehen willst mach unten ein Großflächiges blech drann und verstärke die ganze sache auf der Karosserieinnenseite auch nochmal großflächig! dann noch fett dazwischen pumpen (aufgeschweißte 6er mutter mit schmiernippel) und gut is!
grüßle
rudi
PS das koplette blech gibts bei bmw, muss aber dann alles bis in den kofferraum raus und ohne richtbank geht gar nix! kosten 700
