Gute frage!
Bim84, Sunday, 11.01.2009, 19:01 (vor 6529 Tagen) @ Rudi
ab werk ist das ding ja nur mit den zwei oberen blechen festgemacht!
das bodenblech ist normalerweise nicht an der hülse drann! also wenn du
auf nummer sichergehen willst mach unten ein Großflächiges blech drann und
verstärke die ganze sache auf der Karosserieinnenseite auch nochmal
großflächig! dann noch fett dazwischen pumpen (aufgeschweißte 6er mutter
mit schmiernippel) und gut is!
grüßle
rudi
PS das koplette blech gibts bei bmw, muss aber dann alles bis in den
kofferraum raus und ohne richtbank geht gar nix! kosten 700€
Danke Rudi, was ich nicht ganz verstanden hab.
Mit dem fett, wo soll der nippel hin?? bzw müssen die tonnenlager gefettet werden??
Mfg
