Motor+Getriebe als Einheit durch Motorraum???
525rainer, Wednesday, 14.01.2009, 23:10 (vor 6526 Tagen) @ Stefan
hallo stefan,
ich habs noch nie anders gemacht. zieh den motor mit dem getriebe dran immer vorne mit dem klappkran raus. musst halt die haube abmontieren oder ganz senkrecht stellen und ich würd den schalthebel von oben her abbauen und evtl. den steg nach hinten lockerschrauben dann gehts ganz knapp raus aber es geht. ich fädel dazu am vorderen und hinteren haken einen alten sicherheitsgurt durch und häng das an den haken vom motorkran. auto bleibt bei mir bewegbar weil der kran eher träge zu manövrieren ist. kette oder karabiner ist beim hinteren hacken sehr sehr eng anzubringen weil du den motor wegen dem getriebe nicht so weit nach vorne kippen kannst. mit gurt ist das sehr schonend. (auf eigene gefahr) ausbau geht beim m20 wie beim m30 inkl. getriebe.
grüsse rainer
Wuerde das passen? Also Motor zusammen mit Getriebe durch den Motorraum
reinzuheben??? Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke fuer Antwort.
