Motor+Getriebe als Einheit durch Motorraum???
nee, ich will/muss beides wechseln.
also reicht normaler Wagenheber oder besser gesagt ein paar Boecke aus?!
Weiss ja nicht, in welchem Winkel man das dann reinfaedeln muss und
wieviel Platz man nach unten braucht, damit das Getriebe nicht aufsetzt.
Geht sogar ohne Böcke, mit Werkstattwagenheber und Bordwagenheber. Elegant ist das aber nicht, sondern viel unnötige Arbeit. Da wird schon mal das Auspuffanlage an den Krümmern anschrauben zur Geduldsprobe. *g*
Du brauchst soviel Platz, daß Du drunter kommst um die nötigen Verschraubungen zu lösen, bzw fest zu ziehen. Ein kleiner flacher Wagenheber kann von Vorteil sein, wenn Du den Motor vorn auf seine Halter setzt und das Getriebe noch runterhängt. Dann kannst Du das Getriebe hochpumpen und in aller Ruhe festsschrauben.
Wenn Du Klima hast geht das mit dem rausheben etwas schwerer, weil Du dann aufpassen musst, dasst Du Dir nicht den Klimakühler kaputt haust.
