§21
Eric Schmitt, Saturday, 24.01.2009, 12:08 (vor 6517 Tagen) @ woife
Also mal vorweg...der Thread ist ja von Jörg´s Problem ziemlich abgedriftet. Seine Lösung ist aber wirklich nur Stefans Vorschlag: Hauptwohnsitz wieder nach Annaberg verlegen und Dresden als Zweitwohnsitz. Damit umgeht er gleich zwei Probleme, nämlich die Ordnungswiedrigkeiten wegen Verstoßes gegen gültige Zulassungsbestimmungen für KFZ und das Einwohnermeldegesetz. Allerdings ist Eile geboten, denn der Amtsschimmel wiehert bereits.
Zum §21: Wer sich wegen eines öltriefenden Getriebes über eine verweigerte Plakette aufregt, der kann sich beim 21er warm anziehen. Meine Fahrzeuge wurden aufs penibelste geprüft. Neben der obligatorischen Prüfung von FIN, Motorcode, Getriebecode wurden auch alle ABE´s mit den Anbauteilen verglichen. Selbstverständlich werden alle technischen Komponenten auf Funktion und Verschleiß geprüft. Was angebaut ist, muß auch zu 100% funktionieren, auch Leuchtweitenverstellung, ZV (wegen Diebstahlschutz) etc....
Wer also von der Sparfraktion ist und z.B einen 535iA wegen Getriebedefekt auf Schaltung umgebaut hat, der kommt in Erklärungsnöte.(geänderte Getriebeübersetzung=anderes Abgasverhalten!)
Über solche Prüflapalien wie "Ablaufdatum des Verbandskastens überschritten" oder "Gurtaufroller mit zu schwacher Funktion" kann man dann auch getrost hinwegsehen. Auch kommen dann alle "Motorumbauten" auf, also wenn die Kennbuchstaben des Motors aufgrund von Motortausch nicht zum Fahrzeug passen....auch wieder so ein Problem, das zur Verweigerung der Plakette führt. Dem TÜV liegen nämlich alle zulässigen Daten vor!...und bei der H-Prüfung kommt´s noch dicker...da wird alles auch noch auf seine Typspezifische und zeitgenössische Korrektheit überprüft. Wer also einen E34 Motor im E28 fährt...H-Kennzeichen futsch!
