07er Problem
Alpina E28 @, Tuesday, 27.01.2009, 13:42 (vor 6514 Tagen) @ Roland
Hallo Zusammen.
Ich weiß nicht warum Ihr alle einen 2.ten Wohnsitz beantragen wollt?!?!
Der Bundesverkehrsminister hat einen Erlass rausgebracht, der für alle Straßenverkehrsämter in Deutschland gilt.
Dieser besagt, das ab dem 1.3.2007 nur noch Fahrzeuge auf 07 zugelassen werden, die bei Anmeldezeitpunkt mindestens 30 Jahre und 1 Tag alt sind, aber:
Außnahmen sind Fahrzeuge, die bereits auf 07 laufen. Diese haben Bestandsschutz sogar auch über den Verkauf hinaus auf den neuen Besitzer.
Ich zitiere mal die DEUVET:
"Bei einem Umzug etwa, soll das vorhandene Rote 07er Kennzeichen in jedem Fall erhalten bleiben. Auch bei einem Halterwechsel, egal ob durch Verkauf, Schenkung oder Erbfolge, bleibt die rote 07er für KFZ im Alter zwischen 20 und 30 Jahren bestehen."
Stand im übrigen auch in der Motor Klassik Ausgabe 07/2007 seite 6 !
Diese Info galt 07/2007 zunächst für Niedersachsen und Bayern, ist vom Bundesverkehrsminister mittlerweile aber an alle Straßenverkehrsämter gerichtet worden.
Nach meinem Wissensstand ist Voraussetzung des neuen Besitzers, das dieser widerum eine 07er Nummer besitzt oder neu zuläßt und "ein" mindestens 30 jahre altes auto besitzt, bzw. auf 07 zugelassen ist.
Für die Zulassung eines 07er Fahrzeuges reichte eine Tüv Abnahme nach § 5 und nicht wie oft behauptet nach §29!
Folglich:
Erkundigt euch bei der DEVET, ob das auch für euer Land gilt, ich denke aber das es für alle Länder gelten muss, diese die Info bloß nicht gelesen haben!!!!!
Wenn dem dann so ist, würde ich mit einem Auszug oder Bestätigung der DEVET zum Amtsleiter gehen und dies vorlegen.
Dann muß er die Zulassung befürworten.
....Wenn nicht, vernünftig !! mit Klage drohen!
Gruß an alle E28 fan`s
