Nett gedacht, aber sind die selben Wellen!
ChrisAS., Sunday, 25.01.2009, 21:14 (vor 6516 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Es gab doch meines Wissens nach eta`s die mal mehr oder weniger drehen
durften. Die erkennt man u.a. am DZM. Weil es gibt ja eta`s deren DZM bis
5000 geht und welche mit 6000. Die 6000er waren bestimmt die letzten
129-PS eta, gell ?
Katlose Eta und 122PS Kat haben 5000er. 129PS-Kat-Eta haben 6000er.
Nun die Frage : Wie wird die Mehr-Drehzahl erreicht ?
Andere Motorsteuerung!
Durch die Nocke ?
Nein, Nocke gleich. Die letzten Etas ab 9/87 hatten eine andere Nocke. Diese unterscheidet sich aber NUR durch die Lagerstellen (7 statt 4). Die Ventilhübe und Gradzahen sind gleich.
Wenn ja: Bringt es was diese Nocke in einem eta-Motor zu verwenden der den
kleinen DZM hatte, also etwa 4500u/min End-Drehzahl hatte ?
Nein!
Es geht jetzt nicht zwingend darum dem Motor mehr Drehzahl zu entlocken
sondern in erster Linie Drehmoment und vielleicht das eine oder andere
PS.
Du könntest die Motorsteuerung mit Motronic 1.1 vom 129PS-Kat-Eta verbauen. Die wird aber nicth 100% passen, da dieser Kat-Eta den "großen" Zylinderkopf hatte, das heißt andere Brennräume, größere Ventildurchmesser.
Ihr könnt noch jemanden anrufen und der Puplikumsjoker is auch noch da...
Grüsse,der Willy
