Einspruch
Bei einem 7-fach gelagerten eta würd ich kurzen Prozess machen, SG,
Nockenwelle und vor allem Ventilfedern vom e30 325i rein und fertig
ist
der 527i.
Gruß Tom
Ohne Ansaugkrümmer, Drosselklappe und LMM vom 325i gibt das nix.
Problem an so einem Motor ist, daß er nur 1:8,5 verdichtet. Wird gut
saufen mit dem 2,5er Kennfeld.Gruß, Christian
Servus Chris,ja klar, da hast Du natürlich Recht, das gehört natürlich alles dran. Das
mit der niedrigen Verdichtung ist auch klar, das wäre halt so die
billig-Lösung für das Winterauto. Mein E21 bekommt ja auch einen 2,7er,
allerdings ist bei dem der Kopf schon gscheid runtergefräst, sodaß man in
Verbindung mit der scharfen NW um eine Nachbearbeitung der Ventiltaschen
nicht umhinkommt. Die K-Jetronic bleibt allerdings aus
Originalitätsgründen original.Gruß Tom
Hallo Tom,
Hast Du keine Angst, daß Toträume entstehen, wenn Du am Kopf so viel abnimmst? Ich nehme an, Du hast nen Kopf mit 2,5er Brennraum, oder hast Du den a la Alpina bearbeitet?
Ich hab mir für meinen 2,7er Kolben umarbeiten lassen. Ist etwas Material abgetragen worden und dann sind Quentschkanten, Ventiltaschen und vorallem die Mulde wieder in Originalform hergestellt worden. So kann ich jetzt die Brennraumform mit der Quetschkante beibehalten, hab ne Verdichtumg um 10,2 rum und kann vorallem die langen 135er Pleuel beibehalten. Der "Langzeittest" meiner Kolben steht aber noch aus.
L-Jet am 2,7er war ja in den 80ern "Usus" als die Tuner noch nicht wirklich Ahnung von Motronic hatten und Bosch nix rausrücken wollte. Warum nicht K-Jet, wenn sie zum Auto gehört? Vielleicht kann man die K-Jet mit Teilen von den alten L-Jet M30 optimieren? Die hatten ja bestimmt nen größeren Querschnitt?!
Ist wohl auch ne Verbrauchsfrage, da seh ich Vorteile für die Motronic. Vermutlich bei Deinem E21 nicht wichtig.
Wie sieht das denn mit Vergasern aus? Kriegt man an nem katlosen E21 Weber Vergaser eingetragen? Doppelweber klingen schon ziemlich geil am 2,7er.
Im E30 Forum hat grad einer seinen E30-Racer vorgestellt. Der 2,7er mit 45er Weber soll 230PS haben.
