Intervall Problem Scheibenwischer
Alpina E28 @, Tuesday, 27.01.2009, 13:57 (vor 6514 Tagen)
Hallo.
Mein Wischer E28 528i Bj 83 funktioniert auf Stellung 1+2 wunderbar. Auch wenn man zusätzlich Wasser spritzt.
Nur auf Intervall oder wenn man den Schalter nach unten antippt oder Wasser spritzen will und wieder losläßt, dann zuckt er, bleibt stehen, zuckt weiter und irgendwann nach vielleicht 30 min gehts dann ohne Unterbrechung.
Man kann Nachhelfen wenn man den schalter nach unten drückt und festhält, bis er die Wischer die Endposition erreicht haben.
Das Relais im Sicherungskasten hab ich mal getauscht.
Das Gleiche! Anderes Relais nehmen?
Wischermotor kaputt??? Schalter an Lenksäule kaputt???
