Intervall Problem Scheibenwischer
Tom/BGL, Tuesday, 27.01.2009, 15:15 (vor 6514 Tagen) @ Alpina E28
Servus,
meistens liegt hier das Problem am Wischermotor selbst. Ich würd ihn einmal zerlegen und die Schleifkontakte sowie Leiterbahnen der Positionsmimik reinigen. Oft sind die nämlich korrodiert bzw. durch altes, schon fast festgewordenes Fett verschmutzt, sodaß die Rückstellung in die Parkstellung nicht mehr funktioniert.
Ein fehlerhafter Lenkstockschalter ist in Zusammenhang mit diesem Problem unwahrscheinlich, der kann ja nicht besser funktionieren als daß er den Stromkreis unterbricht ;-)
Gruß Tom
Hallo.
Mein Wischer E28 528i Bj 83 funktioniert auf Stellung 1+2 wunderbar. Auch
wenn man zusätzlich Wasser spritzt.
Nur auf Intervall oder wenn man den Schalter nach unten antippt oder
Wasser spritzen will und wieder losläßt, dann zuckt er, bleibt stehen,
zuckt weiter und irgendwann nach vielleicht 30 min gehts dann ohne
Unterbrechung.
Man kann Nachhelfen wenn man den schalter nach unten drückt und festhält,
bis er die Wischer die Endposition erreicht haben.
Das Relais im Sicherungskasten hab ich mal getauscht.
Das Gleiche! Anderes Relais nehmen?
Wischermotor kaputt??? Schalter an Lenksäule kaputt???
