Aha...
Teilenummer alt: 65 75 1 381 125
Teilenummer: 65 75 1 381 286
Teilenummer neu: 65 75 1 386 605
Steuergerät Diebstahlwarnanlage
ca. 400 Verwendung:
E 23
E 24
E 28
E 30E 28 ab 09/84
Steuergerät Startunterbrechung BC2 für E28 ab 09/84: 65 81 1 373 726
deutlich günstiger: ca 50
Gut, dann brauch ich das Ding jetz mal weniger...
Soll das dann heissen das ich das 726er Steuergerät eigentlich gar nich brauch um den BC generell zum laufen zu bringen wenn das nur für die Startunterbrechung zuständig is ? Das ist doch dann die Funktion "Code" auf dem BC, oder ? Seltsamerweise funzt aber meine Starunterbrechung wenn ich einen 4-stelligen Zahlencode aktiviere...
Warum läuft dann mein ( nachgerüsteter ) BC nich ? Reichweite/Verbrauch/Durchschnittsgeschw. und Limit funzen nich. Da stimmt dann irgend eine Pin-Belegung nich. Ich denke : Entweder hab ich den falschen BC drin ( einer der für spätere Baujahre is ) oder das falsche Kombi. Aber das wiederum, so glaube ich, kann ich ausschliessen. Mein eta is 10/85 und ich hab auch das alte Kombi drin mit der langen Tank und Temp-Anzeige und 3 roten LED`s in der SI-Anzeige bzw. hinten mit dem kleinen Codierstecker, der von unten in den DZM geschoben wird. Da gabs ja später die neuen Kombis mit nur einem roten LED und dem Uhrensymbol für die Jahreskontrolle usw. Die hatten u.a. auch ne andere Skala auf der Tank und Temp-Anzeige. Als ich mal so eins probeweise drinhatte, spielte der BC völlig verrückt. Da hat er bei jedem Impuls, der von der Hinterachse kam ( Geschwindigkeitssignal ), eine Funktion nach der anderen durchgeschaltet. Je schneller ich gefahren bin desto schneller hat er durchgezappt. Sah lustig aus...
Wat soll isch nu machen ? :doof:
Grüsse, der Willy
