Aha...
ChrisAS., Thursday, 29.01.2009, 19:02 (vor 6512 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Teilenummer alt: 65 75 1 381 125
Teilenummer: 65 75 1 381 286
Teilenummer neu: 65 75 1 386 605
Steuergerät Diebstahlwarnanlage
ca. 400 €
Verwendung:
E 23
E 24
E 28
E 30
E 28 ab 09/84
Steuergerät Startunterbrechung BC2 für E28 ab 09/84: 65 81 1 373 726
deutlich günstiger: ca 50 €
Gut, dann brauch ich das Ding jetz mal weniger...
Soll das dann heissen das ich das 726er Steuergerät eigentlich gar nich
brauch um den BC generell zum laufen zu bringen wenn das nur für die
Startunterbrechung zuständig is ? Das ist doch dann die Funktion "Code"
auf dem BC, oder ? Seltsamerweise funzt aber meine Starunterbrechung wenn
ich einen 4-stelligen Zahlencode aktiviere...
Warum läuft dann mein ( nachgerüsteter ) BC nich ?
Reichweite/Verbrauch/Durchschnittsgeschw. und Limit funzen nich. Da stimmt
dann irgend eine Pin-Belegung nich. Ich denke : Entweder hab ich den
falschen BC drin ( einer der für spätere Baujahre is ) oder das falsche
Kombi. Aber das wiederum, so glaube ich, kann ich ausschliessen. Mein eta
is 10/85 und ich hab auch das alte Kombi drin mit der langen Tank und
Temp-Anzeige und 3 roten LED`s in der SI-Anzeige bzw. hinten mit dem
kleinen Codierstecker, der von unten in den DZM geschoben wird. Da gabs ja
später die neuen Kombis mit nur einem roten LED und dem Uhrensymbol für die
Jahreskontrolle usw. Die hatten u.a. auch ne andere Skala auf der Tank und
Temp-Anzeige. Als ich mal so eins probeweise drinhatte, spielte der BC
völlig verrückt. Da hat er bei jedem Impuls, der von der Hinterachse kam (
Geschwindigkeitssignal ), eine Funktion nach der anderen durchgeschaltet.
Je schneller ich gefahren bin desto schneller hat er durchgezappt. Sah
lustig aus...
Wat soll isch nu machen ? :doof:
Grüsse, der Willy
Der BC2 funktioniert problemlos ohne die Startunterbrechung. Auch ohne Fernbedienung.
Vom BC2 gabs in dem Sinne auch nur eine Version in Europa (von VDO) mit unterschiedlichsprachigem Aufruck. (Ausnahme sind ein paar BC2 von General Electric, die haben keinen Kodierstecker sondern feste Kennlinien, die gabs aber egtl. nur auf dem US-Markt). Je nach Kodierstecker rechnet der die passenden Werte für den Motor aus.
Bei Dir stimmt entweder das Kombiinstrument nicht (muss nach 9/84 sein), oder Du hast das falsche Anschlußkabel. Hast vielleicht ein E30 Kabel genommen, das hat soweit ich weiß ne andere Belegung? Die Sache mit dem durchschalten lässt auf falschen Anschluss tippen, da geht das Umdrehungssignal wohl über den Eingang der Fernbedienung. Wenn die Werte komplett fehlen, dann fehlen auch entsprechende Anzeigen.
