Mein 520iA muckt im Fahrbetrieb - Lösung???
also wenn du so einen murks drinn hast brauchst du gar nicht versuchen
den
fehler zu finden! ich hätte noch einen e28 520i Werkskatkabelbaum
abzugeben! bzw den ganzen motor!
Grüßle
Rudi
Was willst denn dafür haben? Laut Katalog ist mir zu teuer. Kannst mich
auch direkt anmailen >dereisbaer1977@googlemail.com<
Das wäre auch mein Vorschlag, such Dir nen passenden Kabelbaum. Denn ohne zu wissen, was der am Kabelbaum gemacht hat, bringt eine Ferndiagnose garnichts.
Bevor Du den einbaust, achte drauf alle Steckverbindungen ordentlich zu reinigen und von Korrosion zu befreien.
Sollten dann noch Probleme auftauchen, dann am besten noch mal posten. Gibt beim Kat-M20 nicht so viele potentielle Fehlerquellen, das sollte gefunden werden. In Deinem Fall würd ich sonst auf LMM und oder Zündung tippen.
