Mein 520iA muckt im Fahrbetrieb - Lösung???
dereisbaer1977 @, zwickau, Sunday, 01.02.2009, 19:17 (vor 6509 Tagen) @ ChrisAS
Sollten dann noch Probleme auftauchen, dann am besten noch mal posten.
Gibt beim Kat-M20 nicht so viele potentielle Fehlerquellen, das sollte
gefunden werden. In Deinem Fall würd ich sonst auf LMM und oder Zündung
tippen.
Also die Zündung war nach einem Marderschaden mal gemacht worden (inkl. Verteiler), ist etwa anderthalb bis zwei Jahre her.
Werde den Kabelbaum mal tauschen und evtl den LMM. Ich hoffe er läuft dann wieder normal.
