Risikoabschätzung beim Zylinderkopftausch
TOM-BGL, Wednesday, 11.02.2009, 07:21 (vor 6499 Tagen)
bearbeitet von TOM-BGL, Wednesday, 11.02.2009, 07:31
Servus zusammen,
habe ja, wie gesagt, zur Zeit einen leistungsgesteigerten 524td in Bearbeitung, der das Kühlsystem aufbläst. Der Abbau des alten ZK brachte keine besonderen Überraschungen, ZKD augenscheinlich noch intakt, ZK an mehreren Zylindern zwischen Wirbelkammer und Ventilsitz gerissen. Der Motorblock scheint in Ordnung zu sein.
Da der Kunde den veranschlagten Preis für Entkernung, Planen und Komplettierung eines komplett rissfreien 324d-Ersatzkopfes mit den td-Innereien nicht aufbringen will oder kann, habe ich mich gefragt, wo noch Einsparpotential läge.
Als ersteres dünkt mir, die Ventile und somit auch die Schaftdichtungen vom 324d so zu belassen und nur die Nockenwelle samt Schlepphebel mit neuem Wedi vom td zu nehmen. Sind die Ventile vom Saugdiesel gleich derer des Turbos? Laut ETK schon, aber vielleicht wurden die eventuell niederwertigen d-Ventile später durch die allgemeinen td-Ventile ersetzt? Hab das bis jetzt noch nie ausprobiert, mein LLK-td fährt immer noch mit den gleichen Ventiltrieb und Ventilen.
Wie hoch ist das Risiko, daß die Schaftdichtungen nach 180000 im 324d und etwa 4 Jahren Lagerzeit auf dem Dachboden jetzt versagen? Dabei muss man sagen, daß selbst M21 mit sehr vielen km meist nur wenig Öl verbrauchen.
Weiterhin könnte man auf das Planen der Dichtfläche verzichten. Der M21-Zylinderkopf sollte wegen des Unterstands der Wirbelkammern laut BMW sowieso nicht geplant werden. Natürlich schaue ich, ob er nicht verzogen ist. Aber eine etwas rauhere Oberfläche durch das Fräsen dichtet anscheinend besser ab. Wie sehen eure Erfahrungen aus? Weitere Ideen zum Preisdumping?
Gruß Tom
