Risikoabschätzung beim Zylinderkopftausch
Als ersteres dünkt mir, die Ventile und somit auch die Schaftdichtungen
vom 324d so zu belassen und nur die Nockenwelle samt Schlepphebel mit
neuem Wedi vom td zu nehmen. Sind die Ventile vom Saugdiesel gleich derer
des Turbos? Laut ETK schon, aber vielleicht wurden die eventuell
niederwertigen d-Ventile später durch die allgemeinen td-Ventile ersetzt?
Dann würde es aber eine alte oder Entfall-Teilenummer im ETK geben. Ich würd die Ventile drin lassen.
Gruß Tom
