Nockenwellen M20
Also ich würde wenn die K-jetronic draufbleibt eine Welle aus einem 320/6 oder 323i E21 verbauen die hatten meines Wissens 260° 325i 256° und die Alpinas 268°.
Das Problem um an Leistung zu kommen wird wohl das Saugrohr und die Drossel sein die Hosenrohre tun ein übriges dazu.
hatte mal einen neuen 325i Motor mit der K-Jet im E21 bestückt sind 156ps herausgekommen.
Gruss bernd.
da ich morgen den Kopf meines abwrackprämiengschädigten billig-2,7er
(Motorblock 525e 95kW, Kopf 325i e30) zusammenbauen will, frage ich
mich,
welche Nockenwelle ich verpflanzen soll. Hätte 2l Kat und die originale
2,5er Kat zur Auswahl. Irgendwer sagte einmal, daß die Nockenwelle vom
320i/520i schärfer war als die des 325i, um die Motoren nicht ganz so
schlecht aussehen zu lassen.
Kann das jemand bestätigen?Gruß Tom
Hallo Tom,diese Aussage habe ich auch schon mehrfach gehört. In Zahlen belegt,
leider noch nicht gefunden. Es geistern diverse Zahlen zu den M20-Nocken
im Netz rum. Von 254 Grad bei den L-Jet Modellen bis zu angeblich 264 Grad
beim 2l-Kat. Alpinas C2 hatte Gerüchten zufolge eine Welle mit 268 Grad und
recht viel Hub, vergleichbar mit der asymetrischen Schrick.
Belegt ist, daß die 320i/520i Motronic deutlich steilere Zündwinkel als
die 2,5l Motronic hat.
Wenn man den L-Jet 125PS 2l mit dem Motronic 129PS 2l vergleicht, so steht
da mehr Verdichtung und kein Kat auf der Habenseite des L-Jet. Effektiv
hätte der Motronic Motor weniger Leistung haben müssen. Ihm hat man eine
zweiflutige Abgasanlage und die Motronic spendiert. Vergleicht man die
Datenblätter, so sieht man, daß der Motronic Motor weniger Drehmoment hat,
maximales Drehmoment und maximale Leistung liegen bei deutlich höheren
Drehzahlen an. Das ist nicht allein durch die Zündwinkel zu erzielen. Da
ist auf jeden Fall auch was an der Nocke gemacht.Wenn Du den Ventilhub und die Öffnungszeiten vergleichst, würd ich mich
freuen, wenn Du sie hier veröffentlichst.Gruß, Christian
