Nockenwellen M20
TOM-BGL, Tuesday, 17.02.2009, 20:47 (vor 6493 Tagen) @ bernd michel
bearbeitet von TOM-BGL, Tuesday, 17.02.2009, 20:52
Hi Chris, hallo Bernd,
zum Nockenwellen-Vergleich bin ich leider heute nicht gekommen, da die 20er Welle doch schon arg abgewetzt war. Haben das 2Liter-Zeug immer nur weggeschmissen und jetzt ist nix mehr da :-( . Da ich den originalen wenig-km 2,3er nicht zerreißen wollte, blieb eh nur die aus dem 2,5er übrig.
156PS ist ja nicht so schlecht. Zumindest für einen 170PS-Motor. War das einer für einen 325iKat oder doch der gute Hochverdichtete? Das mit der Ansaugbrücke ist mir klar, allerdings ist die so weit wie möglich an die bearbeiteten Ansaugkanäle (hier noch ohne bearbeitete Auslässe)
angeglichen.
Ventile sind anpoliert und neu eingeschliffen, die Brennräume wurde etwas abgeändert. Grobes auslitern im Schnellverfahren sollte genügen.
Auslaßseitig wurde auch etwas Material abgenommen und die Ventilführungen leicht gestutzt.
angepasst daran werden 325i e30-Krümmer, die an E30-Hosenrohre geschweißt werden sollen. Erst beim oder kurz vor dem MSD ist alles original E21.
Das kann halt ein neuer Motor nicht bieten. Bei denen bremsen schon allein die in die Gaskanäle ragenden Dichtungen. Von den Verwirbelungen in den stufenartigen Übergängen in den Flanschen sowie in den winkeligen Ansaukanälen gar nicht zu reden.
Vom innen vermessenen und für gut befundenen 2,7Liter-Block des 95kw-etas verspreche ich mir nicht so viel Mehrleistung gegenüber einem 2,5er, da wir beim abfräsen des ZK die Quetschkante nicht aus dem Auge verlieren durften und so die Verdichtung, wie schon von Chris erwähnt, niedriger ausfällt als beim 323i.
Immerhin war ich mit der Leistung und dem Drehmomentverlauf des originalen Motors eigentlich gar nicht so unzufrieden. Zumindest im subjektiven Vergleich mit einem e30 325iKat (damaliges Erstauto). Der 2,7er wird durch die eingebaute Drosselung vielleicht keine absolut hohen Leistungsdaten im oberen Drehzahlbereich bringen, aber bis 4500/min dürfte er schon deutlich besser drücken. Darüber auch, wenn auch nicht so deutlich. Bin mal gespannt, übernächste Woche will ich ihn hören ;-)
Gruß Tom
Also ich würde wenn die K-jetronic draufbleibt eine Welle aus einem 320/6
oder 323i E21 verbauen die hatten meines Wissens 260° 325i 256° und die
Alpinas 268°.
Das Problem um an Leistung zu kommen wird wohl das Saugrohr und die
Drossel sein die Hosenrohre tun ein übriges dazu.
hatte mal einen neuen 325i Motor mit der K-Jet im E21 bestückt sind 156ps
herausgekommen.
Gruss bernd.
da ich morgen den Kopf meines abwrackprämiengschädigten billig-2,7er
(Motorblock 525e 95kW, Kopf 325i e30) zusammenbauen will, frage ich
mich,
welche Nockenwelle ich verpflanzen soll. Hätte 2l Kat und die
originale
2,5er Kat zur Auswahl. Irgendwer sagte einmal, daß die Nockenwelle
vom
320i/520i schärfer war als die des 325i, um die Motoren nicht ganz so
schlecht aussehen zu lassen.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß Tom
Hallo Tom,
diese Aussage habe ich auch schon mehrfach gehört. In Zahlen belegt,
leider noch nicht gefunden. Es geistern diverse Zahlen zu den
M20-Nocken
im Netz rum. Von 254 Grad bei den L-Jet Modellen bis zu angeblich 264
Grad
beim 2l-Kat. Alpinas C2 hatte Gerüchten zufolge eine Welle mit 268 Grad
und
recht viel Hub, vergleichbar mit der asymetrischen Schrick.
Belegt ist, daß die 320i/520i Motronic deutlich steilere Zündwinkel als
die 2,5l Motronic hat.
Wenn man den L-Jet 125PS 2l mit dem Motronic 129PS 2l vergleicht, so
steht
da mehr Verdichtung und kein Kat auf der Habenseite des L-Jet. Effektiv
hätte der Motronic Motor weniger Leistung haben müssen. Ihm hat man
eine
zweiflutige Abgasanlage und die Motronic spendiert. Vergleicht man die
Datenblätter, so sieht man, daß der Motronic Motor weniger Drehmoment
hat,
maximales Drehmoment und maximale Leistung liegen bei deutlich höheren
Drehzahlen an. Das ist nicht allein durch die Zündwinkel zu erzielen.
Da
ist auf jeden Fall auch was an der Nocke gemacht.
Wenn Du den Ventilhub und die Öffnungszeiten vergleichst, würd ich mich
freuen, wenn Du sie hier veröffentlichst.
