Einbauanleitung Luftmengenmesser in 524TD
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 18.02.2009, 19:32 (vor 6492 Tagen) @ woife
Hallo
also wenn dann schon hinter dem turbo aber noch vor dem Fluxkompensator!
Wenn du aber so richtig gschaid power willst dann bauchst du einen Abgasluftkühler, mit dessen abwärme du die Ansaugluft vor dem lader aufwärmst damit sie da leichter durchgeht und dann wieder Abkühlst. Am besten ist eine CO2 eispritzanlage im Ansaugtrakt! Da hast dann so a richtig gute Verbrennung!
Der Düsenöffnungsdruck sollte 2bar nicht überschreiten damit die Reibungsverluste in der ESP gerig bleiben und der Sprit nicht unnötig aufgehalten wird! Desweiteren solltest du eine Fluxkompensatorabwurfvorrichtung nachrüsten, wenn der mal wieder wegen gschaid power und sauber U-Turn burnout kaputtgeht kann das leben retten! Und zu guter letzt brauchst du noch 6 Extrastarke Kolbenrückholfedern und einen Turbowandzwischenprojektor der immer schöne Sexfilme im Turbo projeziert dann läuft der wenigstens sauber und die luft machts auch heißer!
und schon hast du -6,5liter verbrauch (tank ausleeren nicht vergessen) und 1000Nm bei 10U/min
Grüßle
Rudi
