Einbauanleitung Luftmengenmesser in 524TD
also ich tipp mal auf blau :)
Servus,
ja schön Rudi, das ist ja alles theorethisch prkatisch alles vollkommen
richtig. Aber ich wette Du weißt ned so ausm Kopf, welche Farbe z.B. a
blaue Türpappe passend zur pacific fischgrät Ausstattung hat. Na wie
schaut´s aus???![]()
Tom
Hallo
also wenn dann schon hinter dem turbo aber noch vor dem
Fluxkompensator!
Wenn du aber so richtig gschaid power willst dann bauchst du einen
Abgasluftkühler, mit dessen abwärme du die Ansaugluft vor dem lader
aufwärmst damit sie da leichter durchgeht und dann wieder Abkühlst. Am
besten ist eine CO2 eispritzanlage im Ansaugtrakt! Da hast dann so a
richtig gute Verbrennung!
Der Düsenöffnungsdruck sollte 2bar nicht überschreiten damit die
Reibungsverluste in der ESP gerig bleiben und der Sprit nicht unnötig
aufgehalten wird! Desweiteren solltest du eine
Fluxkompensatorabwurfvorrichtung nachrüsten, wenn der mal wieder wegen
gschaid power und sauber U-Turn burnout kaputtgeht kann das leben
retten!
Und zu guter letzt brauchst du noch 6 Extrastarke Kolbenrückholfedern
und
einen Turbowandzwischenprojektor der immer schöne Sexfilme im Turbo
projeziert dann läuft der wenigstens sauber und die luft machts auch
heißer!
und schon hast du -6,5liter verbrauch (tank ausleeren nicht vergessen)
und
1000Nm bei 10U/min
Grüßle
Rudi
