Problem mit dem Tacho
Florian M535i, Monday, 09.03.2009, 10:57 (vor 6464 Tagen) @ e28ronny
Es gibt oft Probleme it den Lötstellen auf der Platine. Speziell dort,
wo "schwere Teile" (DZM,Tacho) aufsteckt sind. Durch mechanische
Belastungen entstehen dann kalte Lötstellen. Oft hilft einfaches Nachlöten
der Steckaufnahmen.
Hi Ronny
Danke für die schnelle Antwort, war eben bei der Werkstatt und hab den Fall geschildert. Die sagten das es dann nicht am Instrument liegen könnte, da es nach der Reperatur nochmals auf dem Prüfstand getestet wurde und volle Funktion hatte. Ich sollte mal am Diff. nachschauen da wär ein Stecker der das Signal nach vorne gibt, werd Ihn mal die Woche auf die Bühne nehmen :-| .
Trotzdem Danke, vieleicht hat ja noch wer ne´Idee wo dran es Liegen könnte :help:
Gruss Flo
