Problem mit dem Tacho
Es gibt oft Probleme it den Lötstellen auf der Platine. Speziell
dort,
wo "schwere Teile" (DZM,Tacho) aufsteckt sind. Durch mechanische
Belastungen entstehen dann kalte Lötstellen. Oft hilft einfaches
Nachlöten
der Steckaufnahmen.[/b]
Hi Ronny
Danke für die schnelle Antwort, war eben bei der Werkstatt und hab den
Fall geschildert. Die sagten das es dann nicht am Instrument liegen
könnte, da es nach der Reperatur nochmals auf dem Prüfstand getestet wurde
und volle Funktion hatte. Ich sollte mal am Diff. nachschauen da wär ein
Stecker der das Signal nach vorne gibt, werd Ihn mal die Woche auf die
Bühne nehmen.
Trotzdem Danke, vieleicht hat ja noch wer ne´Idee wo dran es Liegen könnte
:help:Gruss Flo
ähh, was hat denn das Diff mit dem Drehzahlmesser zu tun? Am Diff ist nur der Impulsgeber fuer die Geschwindigkeit und das wars. Die Drehzahl wird am Motor gemessen ...
wenn dir deine Werkstatt weis machen will, dass es am Diff liegt, dann scheinen die nicht wirklich Ahnung von ihrem Job zu haben, also würd ich auch nicht viel drauf geben, dass die Kombi wirklich getestet wurde. Lass es dir doch mal vorführen bei denen, dann kannst du sicher gehen.
Also wenns am Impulsgeber am Diif liegen würde, hättest du theoretisch keine V-Anzeige.
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
