1/4 Meile Zeiten --- (G-Tech) -- Neue Zeiten
Die Ratte, Tuesday, 10.03.2009, 10:06 (vor 6464 Tagen) @ Alleslowbuged`
Kannst du mir mal erklaeren, wie genau dein G-Tech die Leistung und das Drehmoment misst?
Meiner Meinung nach sind das nur Schnapszahlen berechnet aus Gewicht, Geschwindigkeit/Beschleunigung und Drehzahl.
(100 kW erscheint mir zu wenig bei deinem Setup, wie viel zieht er denn auf der Rolle?)
Viele Gruesse,
Simon
Hallo.
ich hab in den letzten Tagen noch ein paar weitere Pferde mobilisieren
können. Meine beste gefahrene Zeit ist jetzt eine 15,2s auf der 1/4
Meile.
Vor allen hab ich ganz profan den Weg, des Gashebels vergröpert, indem ich
den Gaszug wieder weiter innen (deshalb kleinerer Radius) mit dem Hebel
verbunden habe. In der Einstellung bisher hab ich den Gashebel nur circa
45° gedreht, jetzt sind es etwa 65°. Ich hatte noch mal die
Abregeldrehzahl ausgelotet und las vorher bei circa 5250rpm, jetzt kann
ich locker bis über 5500 rpm drehen.
Hier die G-Tech Ergebnisse, insgesamt 4 Messungen:
Schwarz: 1,2 bar; LLK; kein WAES (November 2007 - altes Setup)
Rot: 1,5 bar; LLK; kein WAES (03. März - neues Setup)
Grün: 1,5 bar; LLK; WAES (07. März - neues Setup)
Blau: 1,5 bar; LLK; WAES (08. Mürz - neues Setup)
http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&current=2...
Gegenüber dem alten setup nehm ich mir jetzt fast 50 meter auf 20s ab.
