G-Tech Messung - Genauigkeit
Alleslwobuged`, Wednesday, 11.03.2009, 01:28 (vor 6463 Tagen) @ diesel
@ Ratte $ Nik545i
Ihr habt natürlich recht, dass die Zahlenwerte für die Leistung und für das Drehmoment nur "Schnapszahlen" sind. Wie im ersten Post beschrieben ist das die tatsächlich in Beschleunigung umgesetzte Leistung, soll heißen das die Verluste der Reifen, im Getriebe, im Differential und in den Antriebswellen noch oben drauf addiert werden müssen. Genaugenommen, kommen auch noch Luftverwirbelungen (die Luftverdrängung) dazu, da ich die Leistungskurve im dritten Gang gemacht hab und dadurch doch schon erwähnenswerte Geschwindigkeiten hatte, ich denke aber das die bei den Geschwindigkeiten immer noch recht klein sind. Ich kann das selbe ja noch mal im zweiten Gang machen, dann sieht man den Unterschied.
Die Geschwindigkeit wird erechnet, was aus dem Stand eigentlich recht einfach ist, da die Beschleunigung ja direkt gemessen wird und dann nur noch mit der Zeit integriert werden muss, bzw. zweimal mit der Zeit integriert werden muss um den zurückgelegten Weg zu berechnen. Ich denke auch das die beiden Werte recht zuverlässig sind. Die 1/4 Meile Zeit hängt noch vom Rollout ab, den hab ich auf den Standardwert gelassen, ich hab auch keine Ahnung, was da bei echten 1/4 Meile Rennen angenommen wird.
Zur Leistung und zum Drehmoment, möcht ich noch anmerken, dass ich das G-Tech jetzt seit 2007 mit dem Wagen benutze und so sehr gut die einzelnen Ergebnisse vergleichen und bewerten kann. Hab ja auch geschrieben, dass ich nur im Vergleich zu den alten Messungen die Aussage treffen kann, dass jetzt mehr Leistung anliegt. Wie man denke ich an den Kurven sehen kann, ist die Wiederholbar sehr groß, was auf eine kleine Messtoleranz deuten läßt, soll heißen das ohne Veränderung des Setups sich auch die Leistung und das Drehmoment nicht nennenswert verändern. Bei den Zeiten gibt es schon Variationen, die aber zu 90% auf den Start zurückzuführen sind.
ein echtes Leistungdiagramm hab ich hier übrigens gepostet.
Gruß Clemens
Kannst du mir mal erklaeren, wie genau dein G-Tech die Leistung und
das
Drehmoment misst?
Meiner Meinung nach sind das nur Schnapszahlen berechnet aus Gewicht,
Geschwindigkeit/Beschleunigung und Drehzahl.
jo,ganz meiner meinung,misst dieses gtech die geschwindigkeit vom
tacho
oda per GPS??
wenn mann bedenkt das ein M3 E46 ueber 14sec fuer die 1/4meile
braucht...oh oh
wirklich schneller diesel!!respeckt!!!
nik
Ich hab M3 E46 serie 13.30er fahren sehen und denke fuer einen diesel mit
evtl. knapp 200 ps (180-190) kann evtl schon sein dass er ne 14.8 oder
14.9er faehrt
