Frage zu Kühlwassertausch und zur Visko
Tom ⌂, Heeßen, Saturday, 14.03.2009, 11:29 (vor 6459 Tagen) @ kiefer
Hi Stefan,
eine Wissenschaft wird man beim E28 nicht daraus machen müssen. Für wichtig halte ich viel mehr, daß man die Sedimente von 20 Jahren aus dem Block spült, sonst setzen sie Wärmetauscher und Heizungsventil zu und führen zu erhöhtem Verschleiß an der Wasserpumpe. Sogar verstopfte Zylinderkopfdichtungen hab ich schon gesehen. Wenn man es richtig gut machen will, baut man den Thermostaten aus, damit man den Block richtig mit Druck aus dem Gartenschlauch durchspülen und so den Schlamm rausspülen kann. Der M30 hat eine Ablassschraube unter der Auspuffkrümmer, bei den anderen Motoren weiß ich es leider nicht. Wenn alles gut gespült wurde, einfach die korrekte Mischung aus Frost- und Korrosionsschutzmittel und Wasser einfüllen und für die nächsten 2 Jahre herrscht wieder Ruhe.
Übrigens kann man sich große Spülorgien sparen, wenn man - wie vorgeschrieben - alle zwei Jahre des Kühlmittel erneuern würde. Macht nur leider kaum jemand. Beim Öl bringen sich die meisten um, aber über Kühlmittel und Bremsflüssigkeit legen sie dann still das Deckmäntelchen des Schweigens...
Die Klammer am Viskolüfter stellt das eigentlich Bimetall-Thermoelement dar: Zwei Metallstreifen mit unterschiedlicher Wärmedehnung aufeinander geklebt. Bei Erwärmung verbiegt sich das Blech und steuert so über einen Taststift ein Ventil im Viskolüfter.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
