Frage zu Kühlwassertausch und zur Visko
Hallo Tom,
ja, Thermostat mitsamt Gehäuse kommt eh neu... Seit ich den Wagen habe (ca. 5 Jahre) wurde das Kühlwasser noch nicht kpl erneuert, von daher wär's mal Zeit. Die WaPu hab ich vor ca. 2-3 Jahren mal erneuert, die alt sah aber eh noch gut aus und das Kühlwasser selbst sah noch garnicht so sehr nach Plörre aus
Stefan
Hi Stefan,
eine Wissenschaft wird man beim E28 nicht daraus machen müssen. Für
wichtig halte ich viel mehr, daß man die Sedimente von 20 Jahren aus dem
Block spült, sonst setzen sie Wärmetauscher und Heizungsventil zu und
führen zu erhöhtem Verschleiß an der Wasserpumpe. Sogar verstopfte
Zylinderkopfdichtungen hab ich schon gesehen. Wenn man es richtig gut
machen will, baut man den Thermostaten aus, damit man den Block richtig
mit Druck aus dem Gartenschlauch durchspülen und so den Schlamm rausspülen
kann. Der M30 hat eine Ablassschraube unter der Auspuffkrümmer, bei den
anderen Motoren weiß ich es leider nicht. Wenn alles gut gespült wurde,
einfach die korrekte Mischung aus Frost- und Korrosionsschutzmittel und
Wasser einfüllen und für die nächsten 2 Jahre herrscht wieder Ruhe.Übrigens kann man sich große Spülorgien sparen, wenn man - wie
vorgeschrieben - alle zwei Jahre des Kühlmittel erneuern würde. Macht nur
leider kaum jemand. Beim Öl bringen sich die meisten um, aber über
Kühlmittel und Bremsflüssigkeit legen sie dann still das Deckmäntelchen
des Schweigens...Die Klammer am Viskolüfter stellt das eigentlich Bimetall-Thermoelement
dar: Zwei Metallstreifen mit unterschiedlicher Wärmedehnung aufeinander
geklebt. Bei Erwärmung verbiegt sich das Blech und steuert so über einen
Taststift ein Ventil im Viskolüfter.Grüße, Tom
