Öldruck ?
Hallo Leute,
neben meinem eta fahre ich auch noch einen E30 325ix (Allrad) Bj. 89 mit 150.000Km auf der Uhr. Nun ärgert mich seit ein paar Tagen die Öldruckanzeige im Cockpit, morgens braucht er ca. 15-30 Sekunden bis die Leuchte ausgeht, Öl (10W50),Ölfilter und Öldruckschalter sind gewechselt. Starte ich den kalten Motor, Öldrucklampe brennt wie gesagt noch 15-30 Sekungen, mache ich den Motor aus, sobald die Lampe verlischt und schalte sofort wieder die Zündung ein, dauert es ca. 10-15 Sekunden bis die Lampe wieder angeht. Ist der Motor warm geht die Öldrucklampe nach dem Starten sofort oder nach ca. 2-3 Sekunden aus. Den Öldruck hatte ich in der Werkstatt messen lassen und mir wurde bestätigt, der Druck sei in Ordnung und im Nockenwellenkasten spritzt Öl(ich habe aber vergessen zu fragen, wie hoch der Druck war) Hat evtl. einer eine Idee woran es liegen könnte ? Oder wie ich dem Fehler auf am Besten auf den Grund gehe ? Die Ölwanne abbauen ist schon eine riesen Arbeit, da die Antriebswelle durch die Ölwanne geht.
