Öldruck ?
SebastianMTK, Monday, 23.03.2009, 19:52 (vor 6450 Tagen) @ Marcel 525eta
Hatte ich auch!
Aber ich hab zuerst die Ölpumpe ausgetauscht (Neu 450.-) um dann festzustellen, das es am Öldruckschalter lag.
Haste schon Ölwechsel gemacht nach Spezifikation? 10W50 kommt mir komisch vor
aber wenns die Spezi erfüllt...
Hallo Leute,
neben meinem eta fahre ich auch noch einen E30 325ix (Allrad) Bj. 89 mit
150.000Km auf der Uhr. Nun ärgert mich seit ein paar Tagen die
Öldruckanzeige im Cockpit, morgens braucht er ca. 15-30 Sekunden bis die
Leuchte ausgeht, Öl (10W50),Ölfilter und Öldruckschalter sind gewechselt.
Starte ich den kalten Motor, Öldrucklampe brennt wie gesagt noch 15-30
Sekungen, mache ich den Motor aus, sobald die Lampe verlischt und schalte
sofort wieder die Zündung ein, dauert es ca. 10-15 Sekunden bis die Lampe
wieder angeht. Ist der Motor warm geht die Öldrucklampe nach dem Starten
sofort oder nach ca. 2-3 Sekunden aus. Den Öldruck hatte ich in der
Werkstatt messen lassen und mir wurde bestätigt, der Druck sei in Ordnung
und im Nockenwellenkasten spritzt Öl(ich habe aber vergessen zu fragen,
wie hoch der Druck war) Hat evtl. einer eine Idee woran es liegen könnte ?
Oder wie ich dem Fehler auf am Besten auf den Grund gehe ? Die Ölwanne
abbauen ist schon eine riesen Arbeit, da die Antriebswelle durch die
Ölwanne geht.
