Re: ausentemperatur nachrüsten (Allgemein)
Als Antwort auf: ausentemperatur nachrüsten von 525Rainer am 21. Juli 2003 23:25:19:
brauche ich dazu noch einen kabelbaum? oder hat bmw das bei jedem modell schon
vorgesehn? kann man da was selber basteln?
Da fehlt mindestens noch das Kabel vom Fühler zur ATA.
Vermutlich aber hat die ATA einen eigenen Kabelbaum, wo ein Stecker für o.g.
Kabel dranhängt. Wenn mich nicht alles täuscht, fehlt auch noch ein Gong.
Der müßte mit am ATA-Kabelbaum gehangen haben.
(So kenne ichs jedenfalls vom BC)
Wenn du das Auto noch greifbar hast, dann greife das Zeug noch raus.
Für den Gong wirst du vermutlich die schwarze Kunststoffhalterung brauchen,
in der auch das Steuergerät für die Alarmanlage drin war. Habe ich das
damals eigentlich ausgebaut oder ist das noch bei dir?
