Re: ausentemperatur nachrüsten (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ausentemperatur nachrüsten von Nico Hoffmann am 22. Juli 2003 00:22:18:
Da fehlt mindestens noch das Kabel vom Fühler zur ATA.
Vermutlich aber hat die ATA einen eigenen Kabelbaum, wo ein Stecker für o.g.
Kabel dranhängt. Wenn mich nicht alles täuscht, fehlt auch noch ein Gong.
Der müßte mit am ATA-Kabelbaum gehangen haben.
(So kenne ichs jedenfalls vom BC)
Wenn du das Auto noch greifbar hast, dann greife das Zeug noch raus.
Für den Gong wirst du vermutlich die schwarze Kunststoffhalterung brauchen,
in der auch das Steuergerät für die Alarmanlage drin war. Habe ich das
damals eigentlich ausgebaut oder ist das noch bei dir?
keine ahnung. das auto wo ich die sachen mal ausgebaut hab ist vor 2 jahren schon unterste schrottplatzreihe gestanden. kann ja mal nachsehn obs noch da ist (hüstel hüstel, naivität kennt keine grenzen)
also nichts mit A-Temp. kannst du die Sachen gebauchen? ansonsten heb ich sie auf bis ich irgendwann mal ein elektronikgenie bin und mir den kabelbaum selber bastel.
grüsse rainer
