Wie gefährlich sind defekte Radlager?
Hallo Wilhelm,
lokalisier mal, welches Radlager kaputt ist. Es müssen nicht alle gleichzeitig sein. Eher unwahrscheinlich. Ich würd die ja nicht alle gleichzeitig wechseln.
Die Lager vorne kann man mit nem einfachen Abzieher selber wechseln. Die Lager hinten sind etwas schwieriger, die würd ich wechseln lassen.
Die vorderen sind teurer, die hinteren billiger.
In der Regel kannst Du auch noch etwas sparen, wenn Du in ein Lager-Fachgeschäft gehst und Lager von SKF, etc. kaufst. BMW verkauft Dir auch nix anderes. Aber vergleiche die Preise.
Bei Ebay gibts auch deutlich billigere Lager. Habe solche Ebay Lager grade am E30 im Selbstversuch. Ein Risiko bleibt natürlich, daß die Dinger nach 20tkm wieder im Sack sind.
bei meinem Eta sind wohl die Radlager verschlissen, in Kurven gibt es
Schleifgeräusche. Bremsschläuche oder Bremsscheibenbleche kann ich
ausschließen, die Lager sind laut Rechnungen auch noch nie gewechselt
worden.Meine Frage:
Kann ich die Reparatur etwas hinauszögern (nicht aus Geiz) oder kann da
was Ernsthaftes passieren?Gruß,
Wilhelm
