Wie gefährlich sind defekte Radlager?
pit524td, Dortmund, Wednesday, 25.03.2009, 03:42 (vor 6449 Tagen) @ alpinweißer525e
Hatte auch so ein schleifendes, manchmal auch quietschendes Geräusch vorn rechts. Guck Dir mal die Manschetten der Bremskolben an. Wenn die Kolben nach dem Bremsen nicht einwandfrei wieder los gehen, können m.E. Schwingungen des Staubbleches bzw. der Scheiben diese Geräusche verursachen. Habe bei mir alle Sättel überholt und die Kolben mit neuen Manschetten versehen. Seitdem ist Ruhe. Ersatzteile einschl. Bremsflüssigkeit keine
100,-€.
Gruß pit524td
