eta...besser td!
ChrisAS., Wednesday, 25.03.2009, 17:05 (vor 6448 Tagen) @ TOM-BGL
Wenngleich das TD-Tuning wesentlich einfacher und günstiger als
das Saugertuning beim M20 ist.
So ein Serien-TD zieht auch keine Wurst vom Teller und bei dauerhaft
hohen
Autobahntempi muss man sich Sorgen um Kühlung/Zylinderkopf machen
(bißchen
überspitzt).
Hi Chris,
naja, eine herzeigbare LLK-Lösung für den TD kostet als Sonderanfertigung
nicht gerade wenig und der Einbauaufwand ist durchaus umfangreich. Dazu
überleben die meisten Motoren die Mehrleistung auf Dauer nicht einfach so
ungeöffnet. Wenn man allerdings ein paar Sachen beachtet, sind die Dinger
nach einer leichten Bearbeitung ziemlich vollgasfest. Behaupte ich jetzt
mal einfach so... :-D
Ich sag mal so:
Beim Sauger: Nocke, Ventile, Ventilfedern, Kopf bearbeiten, Kurbeltrieb bearbeiten, Schungscheibe, andere Kolben/Pleuel, Ansauge bearbeiten, Abgasseite bearbeiten, Kennfeld.
Beim TD (mal vermutet aus dem was ihr Dieselschrauber so schreibt):
LLK, Verschlauchung, verstärkte Kopfdichtung, verst. Schrauben, Einstellung Ladedruckregelung, Einstellung Spritmenge, bzw. Kennfeld bei der DDE.
Ich glaub schon, daß die Dieselsache billiger ist. Geht man natürlich Kompromisse ein geht beim M20 auch vieles sehr billig.
Eigentlich ist das ganze rumgetune eh voll der Schmarrn. Da frag ich mich
schon manchmal nach dem Sinn. Im Prinzip bauste am besten einen 3,5er ein
und fertig, oder?
Im Prinzip wollen wir doch alle nur rumtun, oder? ;-) Und auch am 3,5er kann man auch noch viel rumtun, der ist doch Serie auch nurn großer Eta, der müsste ein großer M20B25 werden. ;-)
