Alles klar,
Hm, jetzt will ich doch noch was dazu loswerden.
jaja und die treuen Springer leser! Das VOLK will doch verblöden!
Ich lese einiges was Springer verlegt, die Bild gehört jedoch nicht dazu.
Du hast aber schon mitbekommen, dass Springer nicht NUR die BILD verlegt, oder?
Kukt doch mal die Wahlergebnisse und die " jugend " an ! Da sind siet ein
paar jahren sehr viel NPD abhänger dabei und deren zahl steigt! Wenn die
ganzen jetzt pseudofaschisten die jetzt zwischen 16 und 18 jahre alt sind
WAHLBERECHTIGT werden, was werden die ganzen Spinner den Wählen?
Da kommt Bild mit ihrer Volks-aktion doch genau recht! Mal sehen wanns
wieder mit den rechten so richtig Berg auf geht! Vergleicht doch mal die
jetzige situation mit der von 1928 (ok kein Versailler Vertrag aber
trotzdem!)! Und wie soll man das stoppen?
Ach, und die 16-18 Jährigen, die du meinst, lesen Bild, ja? Und sind dadurch zu ihrer rechten Gesinnung gekommen, oder was hat das jetzt damit zu tun??
Und wenn du schon Wahlergebnisse anführst, dann schau sie dir doch bitte genauer an. Jungwähler haben seit je her eine Tendenz extremer zu wählen. Und zwar in beide Seiten. Und die Partei die reihenweise in die Parlamente kommt, ist nicht die NPD oder DVU und wie die ganzen Blödköppe heißen, sondern Die Linke.
Abgesehen davon gehören auch rechte Parteien (so sie denn die Verfassung akzeptieren) zur Demokratie dazu. Ebenso wie linke Parteien.
Und bevor du Vergleiche mit der Geschichte machst, informiere dich mal ein wenig fundierter. Der Versailler Vertrag ist nicht der einzige Unterschied zur heutigen Zeit. Es gibt, ganz im Gegenteil, deutlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten in diesem Vergleich.
Jedenfalls nicht mit BILD-Lesen und Fernsehschauen!
Dein Freizeitvertreib scheint aber auch nicht gerade bildungsfördernd zu sein. Es heißt "Fernsehen" und nicht "Fernsehschauen".
Und bei dem Rechten Terror der da ist und noch kommt hilft nur der Linke
Terror!
Du gibst hier, mit Verlaub, völlig unausgegorenen und pubertären Schwachsinn von dir. Und ein extremistischer Unterton ist auch unüberhörbar.
Aber Hauptsache du hast dein Feindbild. Dann brauchst du ja nicht mehr nachzudenken...
Ach und was ich nicht vergessen möchte: zwischen links und rechts gibts auch noch etliche andere Meinungen und politische Überzeugungen. Die BILD ist ein Krawallblatt, aber nicht rechts, sondern konservativ.
Hey Ho let's go......
Jaja.
greets
Rudi
Ach hier eine kleine Anmerkung (nur weil du grad die Verblödung thematisiertest): Die korrekte Übersetzung für "greets" ist "grüßt", also die 3. primäre Konjugation von "to greet". Also muß es entweder heißen "Rudi greets.", oder vor dem "greets" fehlt das Substantiv auf das sich das Verb bezieht. z.B. "Fabs greets Rudi."
![[image]](http://www.will-privat.de/avartar.jpg)
