Bremse schleift
chrys, Friday, 27.03.2009, 17:30 (vor 6446 Tagen) @ Ben
Was hat dein mechaniker denn alles "aufgemacht und gefettet"?
Klötze rausnehmen und rückseite fetten bringt garnix...
Wenn, dann ist dein Bremskolben fest. Den kannst du versuchen bei ausgebauten Bremsklötzen mit ein paar mal rein und raus drücken wieder gängig zu kriegen (aber nicht verkanten!). Hilft in 90% der Fälle. Wenn er danach immer noch schleift und die bremse nicht richtig aufmacht würd ich den Sattel tauschen. Ein anderes Problem könnte auch sein, dass du luft im system hast, dann gibts das auch dass die bremse leicht schleift. Evtl ist auch deine scheibe verzogen. Check mal die belagstärke der klötze und die dicke der scheibe, und schau mal ob die staubkappe vom kolben undicht ist...wenn ja - wechseln! Bzw sattel gleich tauschen. Verrostete kolben gehn nicht lang gut..
So long,
Chrys
seit einiger Zeit hab ich da Problem das meine Bremse vorne links nicht
mehr richtig aufgeht!
Mein Mechaniker hat bereits den Bremssattel aufgemacht, mal alles
gefettet, und wieder zusammengesetzt. Etwas besser ists wohl geworden aber
das Rad lässt sich nach wie vor relativ schwer drehen.
Er meint als nächstes würde er den Bremssattel tauschen, möglicherweise
ist der Kolben korrodiert (oder so ähnlich). Ich soll mich jetzt auf die
Suche nach nem Bremssattel machen. Ein weiterer Grund könnte ein
zugesetzter Bremsschlauch sein den er dann auch ersetzen würde.
Habt ihr vielleicht nen heissen Tipp für mich? Vielleicht ist das Problem
ja bekannt...
Grüße, Ben
