ääähhhh...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 27.03.2009, 22:39 (vor 6446 Tagen) @ chrys
Das is so nich ganz richtich... !:-D
Was hat dein mechaniker denn alles "aufgemacht und gefettet"?
Klötze rausnehmen und rückseite fetten bringt garnix...
---> Stimmt! Die Rückseiten der Klötze haben absolut nix mit der Freigängigkeit zu tun. Bei den beweglichen Auflagepunkten sieht das schon anders laus...
Wenn, dann ist dein Bremskolben fest.
--->Muss nicht sein !
Den kannst du versuchen bei
ausgebauten Bremsklötzen mit ein paar mal rein und raus drücken wieder
gängig zu kriegen (aber nicht verkanten!). Hilft in 90% der Fälle.
--->Könnten klappen, is aber nich die feine englische. Weil der Dreck und Siff, der den kolben festsetzt, immer noch drin is. Das Problem wird eigentlich nur verschoben.
Ein anderes Problem könnte auch sein, dass du luft im
system hast, dann gibts das auch dass die bremse leicht schleift.
--->Leider falsch ! Wenn Luft im System is, dann trittst Du mit dem Pedal ins so ziemlich ins Leere. Kaum Bremswirkung ! Die Luft dehnt sich zwar aus wenn sie warm wird, aber der Druck, der die Luft beim Bremsen zusammendrückt, ist höher als die Ausdehnung derer durch Wärme. Denn sie ist komprimibel. Das heisst, man kann sie zusammendrücken. Sie gibt unter Druck also nach. Bremsflüssigkeit tut das nicht. Das is der Grund, warum man ins Leere tritt. Ausserdem müsste die Bremse, nachdem sie abgekühlt ist ( und somit auch die Luft im System ), wieder freigängig sein wenn die Luft die Ursache sein soll
Evtl ist
auch deine scheibe verzogen.
--->Das is ne Möglichkeit ! Man dreht das angehobene Rad. Wenn es 360° schwer zu drehen is, das liegt der Fehler am evt. Sattel oder an der Freigängigkeit der Klötze. Wenn es stellenweise leicht geht, is die Scheibe krumm.
Check mal die belagstärke der klötze und die
dicke der scheibe, und schau mal ob die staubkappe vom kolben undicht
ist...wenn ja - wechseln! Bzw sattel gleich tauschen.
---> Die Staubkappe sollte dicht sein, richtig. Wenn die defekt ist, ist das vielleicht der Grund, warum der Bremskolben fest ist. Weil Schmutz zwischen Kolben und Kolbenbohrung gekommen ist.
--->Ich würde das so machen: Bremssattel ausbauen, und Kolben entweder mit Pressluft oder grösseren Zange vorsichtig in drehenden Bewegungen rausholen. Kolbendurchmesser und Kolbenbohrung vermessen. wenn Du mir sagst was für ein Auto Du fährst, kann ich Dir sagen, was für ein Durchmesser der Kolben haben muss.
Wenn das passt, Kolben entrosten bzw. reinigen. Dabei kein Material abtragen. Also nicht schleifen. Neuen Dichtsatz und Staubkappe einbauen, zusammenbauen, Auflagepunkte der Bremsklötze reinigen und mit Kupferpaste leicht fetten und ab damit is Auto. Bremse entlüften und alles ist gut. Garantiert !
Grüsse, der Willy
