m20b25 Umbaufrage - mal wieder so einer ;o)
tanteheinz, Im Großraum Magdeburg, Friday, 27.03.2009, 19:59 (vor 6446 Tagen) @ Chris_M20_525i
Einfach b20 raus, den b25 mit dem alten Kabelbaum vom b20 ausrüsten, und
wieder rein -> fertig! :-P
LMM musst du probieren, aber meiner ist mit nem b25 LMM nicht gelaufen,
ich hab jetzt den b20er LMM drin, und mit dem Läuft er problemlos. Beim
Motorsteuergeät hab ich einfach das Eprom vom b25 in das alte Steuergarät
gebaut. Ich hatte kein komplettes b25 Steuergerät...
Das Getriebe kann man drinlassen (so lange wie es hält, bei mir bestimmt
schon über 20tkm), und das Diff kann man wechseln, ich habs immer noch
nicht geschafft, und fahr auch noch die 4,27er Übersetzung... ;-)
MFG. Christoph.
Danke Dir erstmal soweit, Christoph.
Mit dem Diff sollte doch aber kaum ein Unterschied zu bemerken sein, oder? Hast doch dann nur einen unnützen Spritverbrauch...
Kann man eigentlich ein Diff vom e30 335ix problemlos verwenden?
Danke schonmal und Gruß
