m20b25 Umbaufrage - mal wieder so einer ;o)
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Habe noch etwas ...
Kann man einen ix b25 problemlos nutzen? D.h. kann ich da mein
Getriebe
vom b20 problemlos anbauen und gibts Probleme bez. Motorkabelbaum?
Der Kabelbaum ist das kleinste Problem. Der Motor hat eine andere
Ölführung, weil da im IX der Vorderradantriebdurch die Ölwanne geht.
Der
Block ist im Grunde unbrauchbar. Man kann ihn zwar umbauen, wenn man es
denn kann, aber ob das lohnt?
ix Diff
sollte ja kein Problem am 520 darstellen, da kleine Antriebsflansche
Ohaaaa... also kann man einen ix Motor für den Umbau vergessen? Mist.
Ich weiß nicht, ob ich einschätzen kann, ob Du das kannst, aber es ist auf jeden Fall der schwierigste Weg einen M20B25 einzubauen.
Daher würd ich es nicht machen. Aber son IX ist doch ein Prima-Teilespender, wenn er morsch ist. Und wenn der Motor noch richtig gut ist, dann verkauf ihn an einen IX oder Z1 Fahrer. Ebenso mit dem Getriebe. Wenn der noch so ok ist, dann kannste ja den Kopf noch verwenden. Ein Kopf in Reserve kann als B25 Fahrer nicht schaden.
Antriebswellen vorne kann man gut verkaufen. Hinterachsdiff ist interessant. Die Hinterachsschwingen sind für E30 Fahrer auch interessant, damit kann man beim E30 eine Tüv-unaufällige Spurverbreiterung erreichen. usw. usf. Desweiteren sind die IX oft gut ausgestattet.
Hier mal ein Auszug, was man mit einem IX-Motor machen muss:
Ölwanne vom normalen 6 Zyl. Umbauen
- Ölpumpe vom normalen 6 Zyl. Einbauen.
- Gewinde für Öl Überdruckventil im Block (sitzt neben der Ölpumpe) einbohren/schneiden lassen bzw. Profis selber machen
Natürlich das dicke Überdruckventil dann auch in den Block schrauben, ist beim ix mit in der Pumpe integriert
- Antriebsstab von der normalen Pumpe mit umbauen, ix ist viel kürzer
- Wichtig in dem Atemzug die Zahnräder (Nebenwelle im Block und das Gegenrad) mit wechseln, sonst dreht die normale 6Zyl. Pumpe falsch rum und fördert kein Öl in den Kopf und der Öldruck bleibt aus! (Hab ich mitbekommen als der Motor lief und durfte ihn noch einmal halb auseinander bauen...
- Ein Loch muß in den Block gebohrt werden, welches an der normalen 6Zyl. Ölwanne dran ist aber im Block nicht da ist, damit die Wanne auch wirklich an allen Stellen festgeschraubt werden kann!
- Ix Motorhalter können nicht verwendet werden, Löcher am Block sind zwar in der selben Position, allerdings größer, d.h. Löcher an den Haltern aufbohren und dann passen die Halter vom normalen 6 Zyl. dran
- Ölmeßstab sitzt anders wie beim normalen, d.h. der Verschluß vom ix Stab mit einem Stopfen zu gemacht und auf der anderen Seite ein Loch in den Block bohren (lassen), eine Paßhülse einsetzen (lassen) und dann sollte auch der Ölmeßstab kein Problem mehr sein.
- Das Verbindungsblech zwischen Block und Getriebe muß ebenfalls vom normalen angebaut werden und natürlich auch das Unterteil, was dann auf der Ölwanne aufliegt, welches das Getriebe abschließt.
Kopiert von IX-M20 Umbau
